Hola Gonzalo, la consulta que realizas es bastante técnica, tratare de explicarte el tema.
- Puedes realizar la conversión desde ahi mismo, donde muestras la captura
- No olvides ANTES generar una copia de seguridad completa
Ahora bien, ¿MyISAM o InnoDB? No puedo decirte cual es mejor, quizás MyISAM es mejor para sitios pequeños e InnoDB para sitios mas grandes, pero esa es mi apreciación. En todo caso aca te dejo algunos detalles técnicos
MyISAM e InnoDB son motores de almacenamiento en MySQL, encargados de gestionar la persistencia, el acceso y la recuperación de datos en las tablas de la base de datos.
Las distinciones principales entre MyISAM e InnoDB se resumen de la siguiente manera:
- Nivel de Bloqueo: InnoDB implementa un bloqueo a nivel de fila, mientras que MyISAM se limita a un bloqueo a nivel de tabla.
- Recuperación en Fallos: InnoDB destaca por su capacidad mejorada de recuperación en escenarios de fallo.
- Funcionalidades Particulares: MyISAM introduce índices de búsqueda FULLTEXT, una característica no disponible en InnoDB hasta la versión MySQL 5.6 (lanzada en febrero de 2013).
- Características Transaccionales: InnoDB es transaccional, admitiendo transacciones ACID, claves foráneas y restricciones de integridad referencial, mientras que MyISAM carece de estas características.
Desde una perspectiva operacional, la diferencia primordial entre MyISAM e InnoDB se centra en la eficiencia en diversas operaciones:
- InnoDB: Optima para operaciones SELECT, con un rendimiento potencialmente menor en operaciones INSERT o UPDATE. Es la elección típica para bases de datos extensas con relaciones complejas entre datos.
- MyISAM: Brinda mayor velocidad en operaciones INSERT y UPDATE, pero puede ser menos eficiente en consultas SELECT. Su aplicación se destina comúnmente a bases de datos más reducidas con cambios frecuentes en los datos.
Cabe destacar que MyISAM carece de un mecanismo automático de recuperación tras fallos, aunque permite la reparación manual de tablas. Además, las tablas MyISAM suelen ocupar menos espacio en disco en comparación con sus contrapartes InnoDB.
Espero haber resuelto la duda
