Problema Suspensiones de Cuenta
  • Problema Suspensiones de Cuenta
    Posted by Stany on 16/09/2025 at 6:53 PM
    Hola buenos dias! Tengo un problema con la ejecución de las suspenciones de cuentas automaticas. Adjunto capturas del unico error que aparece.
    Segun entiendo puede ser error de WHM o de WHMCS aun no lo logro identificar. Pero tengo varios clientes que han vencido sus planes y aun siguen con el servicio activo.
    El error se presenta en todos los productos de Hosting.
    Podrian ayudarme? Ya que teníamos programado el cobro de los planes pero al estar activos no hemos podido cobrarlo aun.
    Muchas gracias!
    Alexis respondió 2 months ago 3 Miembros · 3 Respuestas
    16/09/2025 at 7:32 PM
    Hola Stany
    Puedes confirmar que el servidor está configurado de manera correcta?
    Es decir que al hacer el test de conexión muestre el mensaje correcto?
    luego de confirmar esto, hay que verificar que el producto esté configurado de manera adecuada.
    Puedes compartirnos una captura de la configuración del modulo del producto.
    • Stany
      16/09/2025 at 8:08 PM
      10 centavos
      La configuración esta asi, adjunto las capturas. El nombre del WHM Package Name tambien esta bien, probe apretar el boton de traer el nombre automaticamente pero sigue igual.
      Cuando quiero suspender manualmente una cuenta dice “Error de modulo, acceso denegado”.
      19/09/2025 at 1:11 PM
      Hola Stany, esto suele darse cuando tu reseller no esta conectado a WHMCS. Verifica en tu configuracion en la seccion de servidores.
