Split: Problemas en el re-direccionamiento post logueo Moodle.
  • Split: Problemas en el re-direccionamiento post logueo Moodle.
    Posted by Lucas on 18/01/2021 at 7:17 PM
    Hola Brayan, ya superado el inconveniente con el logueo, ahora experimento otro problema que es el siguiente: quiero poner de pagina de inicio la pagina principal del wordpress y desde ahí enlazar con el Moodle cuando los estudiantes desean ingresar. El problema es que cuando realizo el redireccionamiento debe suceder entre los index php y html o algo de ese estilo porque no muestra la página principal sino una advertencia que dice
    La página no está siendo redireccionada correctamente
    Ocurrió un error al conectarse a fhdosmundos.com.ar.
    Este problema a veces es causado por deshabilitar o rechazar cookies.”
    Lo probé en varios navegadores, borré la redirección y reintenté varias veces pero el problema persiste. Cuando borro la redirección realiza el ingreso correctamente 2 o 3 veces para luego volver a la página inicial de Moodle, que no es la que quiero.
    Podrías mirarlo, por favor?
    Alexis respondió 4 years, 8 months ago 3 Miembros · 3 Respuestas
    19/01/2021 at 3:34 PM
    Estimado Lucas, una alternativa para solucionar lo que deseas realizar seria
    1) Redirigir el dominio fhdosmundos.com.ar ha la carpeta de tu WordPress public_html/wps este cambio lo realizas desde tu cPanel siguiendo estos pasos:
    – cPanel / redirige : https://prnt.sc/x8hxqc
    – Elegir dominio y redirige el dominio a la ruta donde se encuentra WordPress (public_html/wps ) https://prnt.sc/x8i05w
    2) Forzar en tu Moodle el acceso a tus usuarios de esta manera podrán ingresar por el login de Moodle y enlazar esta URL a un botón dentro de tu WordPress, aquí los pasos para realizar este cambio:
    – Administración de sitio
    – Seguridad
    – Políticas del sitio
    – Marcar casilla, https://prnt.sc/x7xu1k
    Por favor coméntame si al realizar estas sugerencias lo solucionas quedo pendiente.
  • Lucas
    19/01/2021 at 10:08 PM
    Brayan querido, yo ya realicé el redireccionamiento. Como te expliqué arriba, cuando lo hago me devuelve ese mensaje:
    ” El problema es que cuando realizo el redireccionamiento debe suceder (un conflicto) entre los index php y html o algo de ese estilo porque no muestra la página principal sino una advertencia que dice
    «La página no está siendo redireccionada correctamente
    Este problema a veces es causado por deshabilitar o rechazar cookies.»”
    20/01/2021 at 8:42 AM
    Hola Lucas que tal como vamos.
    Moodle no trabaja bien con redirecciones, mi consejo en este caso es mas radical:
    Mueve tu Moodle a un subdirectorio
    1. Copia Moodle a algún directorio, por ejemplo /moodle
    2. Abre el archivo config.php
    3. Busca la linea $CFG->wwwroot = ‘https://fhdosmundos.com.ar/’;
    4. Para decirle a Moodle donde se ejecuta ahora, cambia esa linea a algo como : $CFG->wwwroot = ‘https://fhdosmundos.com.ar/moodle‘;
    Mueve tu WordPress al directorio Raiz
    1. Inicia sesión en tu sitio WordPress.
    2. Ve a la pantalla Ajustes > Generales.
    3. En el cuadro de Dirección de WordPress (URL): cambia la dirección a la nueva ubicación de tus archivos principales de WordPress, en este caso seguramente debes colocar https://fhdosmundos.com.ar
    4. En el cuadro de Dirección del sitio (URL): cambia la dirección a la nueva ubicación, que debe ser igual al paso 3
    5. ¡No intentes visitar tu sitio aun!
    6. Mueve los archivos de WordPress a la nueva ubicación, en este caso al directorio public_html.
    7. Ahora, intenta abrir tu sitio yendo a fhdosmundos.com.ar/wp-admin.
    8. Ve al panel Ajustes > Enlaces permanentes y actualiza tu estructura de enlaces
    9. Los enlaces de imágenes existentes intentaran cargar la ruta anterior y deben actualizarse con la nueva ubicación. Puedes hacer esto con el plugin Better Search Replace
    NOTA: Antes de hacer todos estos cambios, no olvides SACAR UNA COPIA DE SEGURIDAD
    Coméntame ¿te funciona esta solución?
    Estaré atento
