En ocasiones, es posible que hayas registrado o transferido dominios directamente en Nodored.com como cliente final, en lugar de utilizar tu WHMCS para realizar los pedidos de registro o transferencia. Como resultado, estos dominios quedan fuera de tu sistema de reseller de dominios, ubicado en tu Área de Cliente > Herramientas > Revendedor Dominios Web> Dominios.
Esta situación puede llevar a que el costo de renovación de dichos dominios no se beneficie de un valor preferencial, sino que se aplique el costo de cliente final.
En este tutorial, te proporcionaremos instrucciones detalladas sobre cómo agregar un dominio que no forma parte de tu reseller de dominios a tu Panel de Revendedor en Nodored.com. De esta manera, podrás renovar estos dominios con un costo preferencial y maximizar tus beneficios como revendedor.
Lo que necesitaras #
- Acceso a tu Área de Cliente en Nodored.com
- Tener una cuenta de Reseller de dominios activa en Nodored.com
Pasos para Agregar Dominios Externos en tu Reseller de Dominios #
- En tu Área de Cliente ve a Herramientas > Revendedor Dominios Web> Dominios
Ya sea que necesites comprobar el estado de un dominio específico, verificar fechas de vencimiento próximas o verificar el estado de un dominio, este panel te proporcionará una visión completa y organizada de toda tu cartera de dominios revendidos. ¡Asegúrate de aprovechar al máximo esta herramienta para administrar eficientemente tus dominios y ofrecer un excelente servicio a tus clientes!
- Para agregar un Dominio Externo a tu panel de revendedor de dominio por favor da click en la opción Asignar Dominios
Cuando decimos Dominio Externo nos referimos a un dominio que ha sido registrado/transferido a Nodored sin usar tu WHMCS como revendedor. Por ende dicho dominio debe existir en tu Área de Clientes previamente. Estas instrucciones no implican una transferencia de un dominio registrado en un proveedor externo hacia Nodored. Si necesitas transferir un dominio web a Nodored revisa esta guía.
- En la ventana emergente puedes dar click en el desplegable Dominios disponibles y elegir el dominio que deseas agregar. Luego da click en Asignar
En el desplegable de esta sección, podrás visualizar los dominios que has comprado o registrado previamente en Nodored, ya sea dentro de tu sistema de reventa de dominios o de forma independiente. Es importante tener en cuenta que si un dominio no aparece en esta lista, puede significar una de dos cosas: o bien el dominio no está registrado en Nodored, o ya está incluido en tu lista de dominios revendidos.
Importante: Procesos administrativos posteriores #
Contacta con facturación #
Una vez completas los pasos anteriores escribe a facturación para que ajusten manualmente el precio de renovación de tu Dominio Web.
¿El Dominio Web existe en tu WHMCS? #
Recuerda que el dominio que acabas de agregar a tu reseller, debe existir en tu WHMCS, es decir debe tener un registro, debe estar activo y debe tener la fecha de renovación correcta.
Cuando agregas un dominio a tu reseller, Nodored no generará ninguna factura de renovación. Por lo que es muy importante que te asegures de tener dicho dominio en tu WHMCS, pues es tu sistema el que generara la factura y realizara el cobro a tu cliente final.
