  • santiago
    29/07/2022 at 11:23 AM in reply to: Error al registrar dominio
    Alexis, muchas gracias;
    Quedo atento a la resolución de este ticket.
    Por otro lado, me conviene hacer el registro manual del dominio en este caso? Esto si es que posteriormente puedo asignar el dominio a la cuenta del cliente.
  • santiago
    05/07/2022 at 12:10 PM in reply to: Error en registro CNAME
    Consulta sobre este mismo tema; Para que este dominio tenga SSL debe depender de una cuenta de hosting o venderle un SSL de algún reseller ?
  • santiago
    04/07/2022 at 1:42 PM in reply to: Error en registro CNAME
    Perfecto, ya quedo configurado y a la espera de que impacten los DNS y registros.
    Muchas Gracias !
  • santiago
    04/07/2022 at 1:35 PM in reply to: Error en registro CNAME
    Perfecto, ya aplique los cambios; (1.jpg)
    Y se confirma que no hay problemas con que el registro CNAME este de esta manera? (2.jpg)
  • santiago
    04/07/2022 at 1:24 PM in reply to: Error en registro CNAME
    Hola, buenas tardes.
    Creo que no se termino de entender los requerimientos; por esto dispuse a grabar un video que dejo el link a continuacion:
    https://drive.google.com/file/d/1mMjLm9yuY5qwNe1Rd-9a2np8G_ou1EY1/view?usp=sharing
    Quedo atento.
    Gracias !
  • santiago
    09/06/2022 at 11:13 AM in reply to: Softaculus – Auto instalación de scripts.
    Buenas tardes amigo, ¿Cómo están?
    Les comento como avanzó esto:
    Seguí la documentación al pie de la letra y el debug de daba el error
    “Softaculous : Script name was not posted”
    https://www.softaculous.com/docs/developers/whmcs-auto-install-module/#Download_and_Upload
    Luego borre todo y realice el proceso de cero con el mismo resultado.
    Me dispuse a leer la documentación correspondiente más a fondo para entender cómo es que funciona el script y realice algunas pruebas subiendo el archivo “softaculous_extra.php” para habilitar manualmente los campos personalizados ya que tal vez el script no lograba recibir bien la información, pero el resultado fue el mismo.
    Probé con la instalación de WordPress, Moodle y Kanboard.
    Para esto cree un paquete :
    Con las siguientes características:
    Y en softaculous cree un plan con los script que iba a utilizar:
    Y luego el producto:
    Y el servicio se crea en un sub dominio:
    El plan de hosting se crea y queda pendiente de activación, pero no se realiza la instalación.
    Por estas pruebas asumo que debe ser alguna fecture que no está disponible en softaculous o simplemente un archivo inexistente, inaccesible o no configurado.
    Por mi parte ya no tengo acceso para avanzar.
  • santiago
    29/06/2021 at 3:15 PM in reply to: Problema al seleccionar dominio
    Solucionado!
    Gracias!
  • santiago
    03/03/2021 at 11:22 AM in reply to: Crear planes de hosting con subdominios en WHMCS
    Iba a crear un hilo nuevo por un tema relacionado a esta consulta que realice hace un tiempo por lo tanto voy a continuar con la consulta desde aquí.
    Ante nada gracias por la ayuda y la premisa que se planteo en este hilo ya esta funcionando y los subdominios no demoran mas que unos pocos minutos para estar funcionales, en algunos casos es al instante.
    Pero tengo una pequeña duda en cuanto a la instalación de SSL en estos subdominios ya que desde el WordPress Manager no pude realizarlo y desde el WHM no encontré forma tampoco.
    Alguna idea/ayuda para este inconveniente ?
    Gracias ?
  • santiago
    02/03/2021 at 4:06 PM in reply to: Cuentas de Afiliados
    Gracias Alexis !
    Todo super claro !
  • santiago
    19/02/2021 at 6:26 PM in reply to: Crear planes de hosting con subdominios en WHMCS
    Intente realizar otra prueba con el mismo producto y tengo el mismo resultado.
    La instalación del producto anterior quedo funcionando, pero la nueva no resuelve los DNS.
    Primer producto funcionando: tienda.spandsaibot.com
    Ultimo producto instalado: otroservicio.spandsaibot.com.ar
  • santiago
    19/02/2021 at 5:36 PM in reply to: Crear planes de hosting con subdominios en WHMCS
    Recien checkeo todo y esta perfecto, muchas gracias.
  • santiago
    19/02/2021 at 3:56 PM in reply to: Crear planes de hosting con subdominios en WHMCS
    Bryan, muchas gracias.
    Ya aplique los cambios de la IP del servidor en mi proveedor que tengo los DNS personalizados.
  • santiago
    19/02/2021 at 1:33 PM in reply to: Crear planes de hosting con subdominios en WHMCS
    Alexis, gracias por la respuesta.
    Como comente arriba ya esta activada la opción y el producto se puede registrar sin problemas. En WHM se crea la cuenta con el paquete asignado a la perfección y puedo ingresar al CPanel de la cuenta en cuestión. ( Adjunto imágenes).
  • santiago
    29/12/2020 at 12:47 PM in reply to: Error al conectar servidor WHM desde WHMCS
    Alexis, una ultima consulta, la contraseña que se cambio es la WHM/CPanel, correcto ?
    Esta ya esta actualizada en el Manager de pwd?
  • santiago
    29/12/2020 at 12:25 PM in reply to: Error al conectar servidor WHM desde WHMCS
    Perfecto!
    Muchas gracias, ahora voy a continuar con las configuraciones!
  • santiago
    29/12/2020 at 11:26 AM in reply to: Error al conectar servidor WHM desde WHMCS
    Listo Alexis, ya estan las credenciales de WHMCS y CPanel compartidas.
    Gracias !
  • santiago
    28/12/2020 at 10:54 PM in reply to: Error al conectar servidor WHM desde WHMCS
    Encontre info que hace referencia a este problema pero en la version de WHM 7.9.1.
    Tambien intente getionar un API KEY desde WHM, pero no tengo esa opcion por lo que lo realice desde CPanel pero el resultado fue el mismo.
    Tabien encontre esto en el mismo foro: https://help.whmcs.com/m/v79/l/1195323-troubleshooting-a-cpanel-permission-denied-access-denied-error
    Pero nada me esta ayudando con esto. El contacto con el soporte de nodored que realice hoy me dijo que ellos no tenian acceso a esto y por lo que lei hay dos altenativas:
    1ro: Whmcs tiene problemas serios con su plataforma
    2do: la configuracion de mi usuario de CPanel le falta algun permiso para poder gestionar la vinculacion de Whmcs con whm/cpanel.
    Adjunto captura de lo que encontre en el foro oficial de WHMCS
  • santiago
    29/07/2022 at 10:42 AM in reply to: Error al registrar dominio
    Gracias Alexis; quedo al pendiente
